Gazyağı İle Aracı Silme
criminal
merhabalar
aksam eve dönerken aklıma geldi;arabayı yıkatıp kuruladıktan sonra mazotla sildim va tekrar kuruladım.
aksam aksam detaylı inceleyemedım ama ufak tefek lekeler cıktı pırıl pırıl oldu.
yarın tekrar kurulayı yıkatıcam.
acaba dogrumu yaptım diye forumları araştırırken bunu buldum.
sizlere de faydası olur diyerekten "alıntı" yaparak paylaşıyorum.
bunun uygulamasını da yapıcam fakat gazyagı satan yer yok...
"alıntı"
ARACINIZI UZUN SÜRE YIKAMADAN NASIL TEMİZ TUTARSINIZ
... Hemen bir adet eski yüz havlusu ediniyorsunuz. Evde eskimiş bir havlu mutlaka vardır. İki litre kadar lamba gazı alıyorsunuz. Hani eskiden elektrik kesintilerinde kullanıyorduk ya, kokusundan hemen tanırsınız. Diğer adı da gaz yağıdır. İmkanlara göre değişir, ben bunu beş litrelik su şişesinde yapıyorum. Geniş ağızlı bidonda olabilir. Havlunun bir köşesinden ip bağlamak için delik açın ve şişenin dibinden dışına kadar ulaşabilecek sağlam bir ip bağlayın. İp naylon çamaşır ipi olursa iyi olur. Gazın içerisinde eriyip kaybolmaz. İki litre gaz yağını şişeye boşaltın, havluyu ip dışarıda kalacak şekilde kıvırıp şişenin ağzında geçecek şekilde içine salın. Havlu tamamen girdikten sonra dışarı sıçramayacak şekilde çalkalayarak havlunun gaza batmasını sağlayın. İpin kuru diğer ucunu şişenin ağzına bağlayıp mümkün olduğu kadar kapağını kapayın ki bulunduğunuz ortamı kokutmasın. Şişeyi iki gün unutun. Arada bir gidip çalkalayın ki havlu gazı iyice çeksin içine. Üçüncü günün başında daha önce bahsetmiştim arabaya eldiven koyacaktınız ya işte o eldivenleri kullanarak ipin yardımıyla havluyu çıkarmadan önce bir tanede yanınızda huni bulundurun ki havluyu şişeden aldıktan sonra havlunun üzerinde ki gazı içine rahat sıkabilesiniz. Gazınızın kapağını kapatarak saklayın ileride sık sık lazım olacak. Havluyu sıktıktan sonra üzerindeki ipi çözüp güneş gören bir yere ipe serin. Onun kuruması da eğer güneşi uzun süre görüyorsa iki yada üç gün sürer. Arada bir çıplak parmağınızla kontrol edin. Eğer parmağınız ıslanıyorsa kurumamış demektir. Parmağınızın ıslanmadığı gün kurumuş demektir. Nemli bile olmayacak yoksa arabanın üzerinde iz bırakır. Tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra yeni yıkayıp kuruladığınız arabayı (su damlası bile olmaması gerekiyor) Yukarıdan aşağıya bir kez hafif olarak ön cam hariç her yerini silin. Üst parçalardan sonra arada bir havluyu araçtan uzak bir yerde silkeleyin. Silme işlemi bittikten sonra havluyu tekrar silkeleyerek bir migros yada Tansaş poşetine koyarak ağzını hava almayacak şekilde bağlayın. Tabi ki silme işlemini yaparken eldivensiz yapmayın, yoksa eliniz sizi rahatsız edecek bir ölçüde gaz kokusuna sahip olur. Aklınızda soru işareti oluşmuş olabilir. Niye sıkı sıkı poşeti bağladık. Bunun sebebi havlunun havayla temasını keserek, havlu üzerindeki gazın terlemesini sağlamak. Bu ter sayesinde bir sene boyunca günde iki defa aynı havluyu sağlıklı olarak kullanabilirsiniz.
Yaklaşık yirmi yıldır aynı sistemle arabamı temiz tutuyorum. Ta ki yağmur yağana kadar. Her vakit bulduğumda havluyla arabayı üç dakika içinde yıkanmış kurulanmış halindeki görüntüsüne kavuşturmak hiç yorucu olmuyor, aynı zamanda aciliyet gerektiğinde ise kurtarıcı oluyor.
Gerçekten çok uzadı biliyorum ama bahsetmek istediğim bir iki son konu var ondan sonra bitecek. Ankara’da benimle aynı mesleği yapan arkadaşlarım bu konuda mazotlu püskül kullanıyorlar. İlk günlerde aynı işlemi yapıyor gibi gözükse de mazotlu püskül kullanımından sonra mutlaka arabayı nemli bir bezle silmek gerekiyor. Çünkü mazottaki yağ oranı oldukça yüksek. Araç fazla tozluysa sıvaşıp kalıyor. Bezle geçincede parlıyor fakat bu şıvaşan çamur çiziklere yol açtığı gibi, zaman içinde boyanın matlaşmasına da neden oluyor. Gaz ise boyayı besleyen bir maddedir. Sizde göreceksiniz. Çok tozlu olduğu bir zamanda gaz uygulamaya imkanınız olmasa bile kaygan bir zemin oluşturacağından kısa bir süre sonra araç üstündeki tozun büyük bir bölümünün kayıp gittiğine gözlerinizle şahit olacaksınız. Yapmanız gereken vakit buldukça gazlı havluyla aracınızı bastırmadan hafif bir şekilde silmek. Sık sık araçtan uzak bir yerde silkelemeyi unutmayın ki aracınızda havluda toplanan tozlardan ötürü çizilme gerçekleşmesin. Diğer bir tavsiye bunu güneş ve salya akıtan ağaçların altında yapmayın. Sadece gölge yerlerde uygulayın. Ön cama mümkün olduğunca uygulamayın. Uygularsanız mutlaka nemli bezle ön camınızı siliniz. Eğer yağmur yağarsa silgeçler silerken arkasında iz oluşturur ve görüşünüzü engeller. İlerleyen zamanda faydalarını gözle fark edilir bir şekilde göreceksiniz. Çoğu zaman kalabalık caddelerde aracın yanında beklerken insanlar soruyorlar. Hele tanıdıklar bu arabayı gün de kaç kez yıkadığıma kadar soruyorlar. Emin olun bazen havalar düzgün giderde yağmur yağmazsa bu benim siyah karakaçanı bir hafta idare ediyor. Daha öncede bahsi geçti, sulamak yöntemiyle ıslanmış yollardan yavaş yavaş geçiyorum, Yinede kirleniyor. Belden yukarısını bu havlu ile hallediyorum. Arada sırada yarım kova su dört lastik yaparak aracın uzun süre temiz görünmesini sağlayabiliyorum. Yine ilerleyen zamanda uyguladığınız gaz aracın üzerinde bir tabaka oluşturarak, yıkadığınız zaman suyun akıp gitmesine yardımcı olduğu gibi silerken de size zevk veren bir görüntüye sahip oluyor. Eğer bir yaz boyunca bu işlemi gerektiği gibi uygularsanız, kışın bazı yıkamalarda donar diye yıkamadıkları yerlerde “siz yıkayın benim aracım donmaz diyebilirsiniz” Diğer bir taraftan boyanızın gözenekleri de daimi temiz kalıp yaşam süreci uzar. Fazla su durmayacağından ötürü çürüme riski en aza iner. Aracınıza damlayan kuş haltları daha az zarar verir. Ağaç salyalarını daha kolay temizleyebilirsiniz. Tüm yapmanız gereken müsait oldukça bu havluyla aracınızın tozunu bastırmadan almanız. Tozu toz üstüne bindirmeden yapabilirseniz çok daha iyi. Ne kadar katman fazlalaşırsa çizik oranı o kadar yükselir. Eğer çok tozlu yerlerde geziyorsanız, altı ayda bir havlunuzu önce suyla yıkayıp temizledikten sonra tekrar gazlama işlemi yaparsanız, havlunuz daha da verimli olur. Bu işlemi püskül dede yapabilirsiniz. Fakat püskülün kirlenme süresi daha kısa, çünkü silkmeye imkan vermediği gibi püskülü oluşturan iplerde biriken toz çiziklere yol açıyor.
Arkadaşlar bu konu yaklaşık yirmi yıl önce edinilmiş bir bilgiye dayanıyor. Bu güne kadar faydasını gördüm zararını görmedim. Bazen unutup ön camı da silmekten başka. Kapı içlerine dahi uygulayabilirsiniz. Eskiden yaşı müsait olanlar hatırlar, iki üç ayda bir aracı gazla yıkatırdık. Boyanın rengi kendine gelirdi. Fakat bu bugün bir risk olabilir. Çünkü boyaların ve verniklerin formülleri değişti. Ama yukarıda bahsettiğim uygulamanın hiçbir riski yoktur. Bundan emin olabilirsiniz.
Trafikte şıkır şıkır tertemiz, gözleri alacak kadar parlayan voslar görmek umuduyla hepinize iyi günler diliyorum. Yolunuz açık voslarınız yakışıklı olsun......!!!!!!
  • Yanıt 80
  • Oluşturuldu
  • Son yanıt
  • domestos
    14
  • olgunnn
    10
  • ezmocesteri
    14
  • MT53
    7
Benim çok işime yarayacak bir bilgi, Hem yazana hem de burada paylaşan arkadaşa çok teşekkür ederim...
rica ederim, faydalı olduysa cok mutlu oldum...
Sonuç:
maşallah arabam ışıl ışıl olmuş.
ögle arasında kuru bir havluyla sildim,,dün akşam iyice kuruladıgımdan toz falan da yapısmamıs,yıkatmaya gerek duymadım.
sadece sildim,bıraksam havlu kendi silecekti, o derece kaygan olmuş yüzey ;)
Arkadaşlar, gazyağı bazı benzin istasyonlarında (Bursa da bazı P.O.' larda var mesela), Hırdavatçılarda, Yapı Marketlerde ve Köy Bakkallarının çoğunda bulunuyor. Umarım yardımı olur.
Benim araçta da zift var biraz asfalttan dolayı. Aracın rengiyle aynı olduğu için belli olmuyor ama yine de silmek istiyorum.
Nereden temin ederiz gazyağını? Bir de doğrudan boyaya temas etmesinde bir sakınca var mı?
Bu konuda bilgisi olan tecrübeli arkadaşlardan yardım talep ediyor, şimdiden teşekkür ediyorum.
Otobüsçülük yıllarımda dahil olmak üzere, tüm zift ve benzeri temizliklerinde gazyağını kullandım. Hiç bir sorun yaşamadım. Mis gibide oluyordu.
Önce bir bezle löp şeklinde araba iyice gaza doyurulur. 5 dakika beklenir ve kuru bir bezle temizliğe başlanır.  Son olarak yine temiz bir pamuklu bez ile geçilirse sonuç daha güzel olur. Boyayada hiçbir zararı olmaz.
Sorun gazyağı bulmak.
Bende geçenlerde, yolda zifte girdim. Pamık dalmaçyalıya döndü.
Bu sabah erkenden kalktım. Pamıkı iç-dış iyice yıkattıktan sonra, -Yalovalılara bilgi olsun diye yazayım- Hayriye Hanım Camiinin yanındaki Mısır Çarşısından Litresi 6 liradan 2 litre gazyağı aldım.
Camsil fısfısıyla komle sıkaraka yedirdim. Zaten hemen akmaya başladı zift.
Bir tur kuru bezle geçtikten sonra, 2. tur yine fısfısla geçtim.
2. kuru bezle iyice temizlenmişti. ama ben kuru bezle 3. turu döndüğümde pamık pırıl pırıl olmuştu. Gaz gitsin diye bir daha yıkatayım mı, yıkatmayayım mı derken.... Gümbürrrr diye gökgürültüsü ile gelen yağmur tereddütümü sona erdirdi. :D
3 benzinci, 2 tane de yapı market gezdim. Bulamadım. Haftaya arabayla tatile çıkacağım. Yalova'da alayım gaz yağını. :)
Piyasada gaz yağı (mazot değil dikkat edin) bulabilirsen, fıs fıslı bir şişeye doldur ve aracın her tarafını camlar dahil gaz yağı ile kapla... Güneş aldında yapma mümkünse, yaklaşık olarak 10-15 dakika bu şekilde bekleyin ve temiz yumuşak bir bezle püskürttüğünüz gaz yağını temizleyin... Sonra da şampuan/sabunlu su ile yıkayın...
Bunu asfalttan gelen küçük zift lekeleri için de uygulayabilirsiniz... Zaten yılda bir kez yapmanız aracınıza yeterli gelecektir... Gaz yağı hem boyayı korur besler hem de ne kadar ince atık varsa temizler...
Kolay gelsin.
Tatil yolunda bir yerlerde görmüştüm gaz yağı bulunur diye, durup almadğıma bin pişman oldum... Rafineriye 500 metre mesafede oturmama rağmen bu civarda gazyağı yok maalesef...
Gazyağının boyaya koruma etkisini daha önce Oğuzhan'a yazmıştım üstte bu alıntıyı bu yüzden verdim... Hiç bir şekilde zararı yoktur, tersine boyayı besler...
Yıllar önce her benzincide gazyağı bulunduğu zamanlarda, yılda bir mutlaka gazyağı banyosu yaptırıyordum...
  • 4 hafta sonra ...
Merhaba arkadaşlar,
Benim amcaoğlu temizlik delisi olduğu için kesin biliyordur diyerek nihayet kendisine sormayı akıl ettim. Tabi ki gazyağını nerede bulabileceğimi biliyordu. İstanbul'da olup gazyağı almayı düşünenler için adres Kadosan. Heyecandan dolayı dükkanın bloğunu almayı unuttum. Üçel LPG diye bir dükkan var, onun iki ya da üç yanındaki dükkan. Zaten önü açık, yığınla petrol ürünlerini kapıya dizmişler.
Neyse, 15 litrelik bidonlarla satıyorlar. Bana litre olarak satmayı reddetti. Ben de bir bidon aldım. 75 TL'ye. Litresi 5 liraya geliyor yani.
Hemen benim guzuyu garaja çektim ve operasyona başladım. 2 ya da 3 yıl önce yeni yapılmış bir asfalta girmiştim ve yaklaşık 5 dakika bu yolda gitmek zorunda kalmıştım. Arabanın ön çamurlukları ve arka tamponuna  asfalt yapışmıştı. Gözle görmek için eğilmek gerekiyordu, bu yüzden çok önemsememiştim ama orada olduğunu bilmek de rahatsız ediyordu. Üşengeçliğimden bu zamana kadar kaldı.
Neyse, hemen ilgili bölgeleri önce bir güzel yıkadım. Ardından güzelce kuruladım. Gaz yağını temiz bir beze güzelce yedirdim. Sonra da asfalt yapışmış bölgelere iyice sıvadım.  Biraz bekledikten sonra o minik çakıllar, ziftler o kadar güzel bir şekilde çıktı ki, yüzümdeki gülümsemeyi görmeniz lazımdı :D
Bu neticeden aldığım gazla, arabayı komple gazla sileyim istedim. Aracı iki gün önce yıkatmıştım ama yağmur dolayısı ile su damlaları toz tutmuştu lekeliydi. Önce güzelce sabunsuz şekilde yıkadım. Yıkarken şunu farkettim ki asfaltı sökmek için gaz yağı sürdüğüm yerler su tutmuyordu, hemen akıp gidiyordu. Ardından aracı bir güzel kuruladım. Son olarak da güzelce gaz yağına bandırılmış bez ile sildim. Sabah kalktığımda normalden çok daha az toz birikmişti aracın üzerinde. Gazlı havlum hazır olmadığı için silemedim. Bir gün daha bekleyecek bidonun içinde. Birkaç gün sonra havlum hazır olduğunda sabahları 5 dakika erken çıkıp güzelce sileceğim, sonrasında da pırıl pırıl gezeceğim.
Arz ederim :)
  • 1 yıl sonra ...
Aydın gibi bir yerde gazyağı yok iyi mi?
Ben ayarlıyorum yakın tarihte sorun yok abi. Allah uçak kazası vermesin :-D
http://aktarzane.com/GAZ-YAGI-750-cc-gaz-yagi,PR-448.html
Gazyağına deli gibi ihtiyacım olduğu bir anda bu site imdadıma yetişmişti pahalı ama zorda kalınca elden bir şey gelmiyor.Olmazsa tadımlık bir dene veli abi:)
Hocam çok kazıkmışlar iki katı fiyat çekmişler altın mı ne?  gazyağı tükanı mı açsam ne yapsam:-)
Eski aracımın üstündeki bandı sökerken kalan yapışkan izlerini çıkaramamaktan usanmış çevremdeki istasyonlarda bulamamış,sanayiye gitmeme gafletinde bulunmuş,soluğu internetin başında almış,içinde bulunduğum sinir halinin getirdiği gazla malum siteden gazyağı siparişi verilmiş,elime geçince kazıklanmış biri olduğumu anlamış bir vatandaş olarak Veli abiyede tavsiyede bulunmuş oldum :egy: :egy:
