ABS siz aracima ABS li mazda 626 dan abs sistemini gecirebilir miyim?
muratturk5252
Tanidik birinde 626 var kaza yapti ve arabayi yaptirmiycak.uzerinden istedigim mazemeleri soktum. Abs sistemini gecirmeyi cok.istiyorum bu yapilabilir mi? Bilgisi olan varsa yardim etsin lutfen
Triger kayışının sana elveda demesinden sonra ne çektiysen, bu da hemen hemen aynı şeyleri çektirir gibi geliyor bana... Kolay gelsin.
Astarı yüzünü geçer... ABS beyni, tekerlerklere ABS sensörlerinin montajı, gösterge paneli, sistem basıncı dengelenmesi, ECU optimizasyonu vs vs. derken uçuk bir rakam çıkar ortaya. ABS beyni şayet ECU'ya tanımlı değilse tam bir kördüğüm... İmkansız mı? Hayır. Değer mi? Değmez.
Yapılabilir ama çok çok zor. İkincisi aracının orjinalinde olanlar bile Abs/tcs ve srs sorunları ile başa çıkmazken sonradan takılma ile hiç uğraşılmaz bana kalırsa.
Diskler,kaliperler,sensorler,poryalar degisicek. Diger arac elimin altinda,yapacak usta kuzenim, ama ecu nedir onu bilemedim:) direkt tesisati baglayip aracin motor beynini de degissek ecu ya gerek var mi? Zaten abs li aracin beynini takarsan ecu yapmis olmam mi?      O aracin manifoldu ve enjectionlarini kullaniyorum zaten,hic sorun cikmadi?
Abs ecu ile aracın kendi ecu ayrı. Bu arada ecu, elektronik kontrol ünitesi demektir. Aracın kendi ecusu yakıt stratejilerini vs ayarlar. Fakat abs ecu yalnızca abs tcs i kontrol eder..Değme elektronik ustaları abs ile ilgili sorunlarda çözüm üretemiyorlar. Yeni baştan montaj gerçekten zor olur. Size maliyeti abs sistemini bedava alsanız bile 1500 tl yi bulur bence.
Tamam yazdiklariniz uzerine bu olaydan vazgectim ama fren sistemi ile ecu nun ne alakasi var onu anlayamadim. Abs beyni ayri bise yakit beyni ayri bise;S
abs li araçlarda ebs yani electronical brake system elektronik frenn sistemi vardır ve bu fren sistemi elektronik beyinle kontrol edilir tıpkı aracın kendi beyni gibi.
Tamam iste o arac benim aracin beyaz olan ve full olani, onun ebs beyni ve motor beynini benim araca gecirdigim zaman herhangi bir ecu gerekmez diye dusundum, demek ki bi yeri eksik dusunuyorum:)  mesela kendi enjectionlarimi begenmiyodum o arabaninkini taktim ecu falanda yapmadim cok guzel caliyo suan:)
dostum senin arabanda zaten abs var
Enjektör değiştirmekle alakası yok olayın, ikisini de aynı beyin komuta ediyor araç zaten enjeksiyonlu. Sen hiç olmayan bir sistemi araca ekliyorsun, ABS nin kendi beyni var ancak o da aracın ECU i ile veri alış verişi yapmadan kafasına göre sistemi kumanda edemez. Şöyle düşün ;
Vücuduna bir hastalık, bir virüs vs girdiğinde senin savunma mekanizman hazırdır , hemen devreye girer ancak beynin olmadan hiçbiri bir işe yaramaz çünkü onları denetleyen yine senin beynindir bilmem yeterince açık oldu mu ;)
Usta tanıdıksa yapılabilir. Elinizdeki hurda araç benim elimde olsa ben bile kendi aracıma geçirmeyi düşünebilirdim. Ben gücünü teknolojisinden alan girit araçlar (bmw, citroen, yeni vwler vs.) hariç abs nin ecu ile haberleştiğine rastlamadım. AMA bu konuda KESİNLİKLE emin değilim incelemek lazım. abs beyni genellikle abs motorunun üzerinde-yakınlarında olur. çıkan tesisata bir bakmak lazım ECU ile haberleşiyormu. güzel bir uğraş olur.
Ayrıca özel bir sorum olacak aracın motoru, ecusu ve tesisatını almak isterim arkadaşınızla görüşürseniz ayrıntıları konuşabiliriz. Yüzü astarından pahalıya gelmeyecekse uğraşmak isterim doğrusu.
iyi forumlar...
Arac devlete teslim edilecek, sokulen parcalarin yerine eskilerini takmak kaydiyla aliyorum.parcalari, motoru sokemeyiz ama, aracin hikayesi.uzun
