3.Nesil Mazda 3 Kabin/Polen Filtre Değişimi
Tarahumara
Ebay'den £4.90'a sipariş verdiğim kabin/polen filtresi dün geldi nihayet. Bakım sırasında 120 tl gibi bir fiyat istemişlerdi kabin filtresi değişimine ama ben kendim değiştirmek istediğimden kalsın demiştim. Aradaki fiyat farkı az değil 100 tl ve inanılmaz kolay bir işlem. 2 dakika sürmüyor bile eski filtreyi çıkarıp, yenisini takması. Aşağıda fotoğraflarıyla açıklıyorum nasıl yapılacağını. Çıkan filtre, 8.000 km deki bir araba için bir hayli kirli geldi bana.
Yeni filtre:
Aşağıdaki en sağda gösterdiğim ok yönünde, torpido amortisörünü dışa doğru itiyoruz ve kolayca çıkıyor. Yukarıda okların olduğu yerden, torpidonun sağından ve solundan baskı uygulayarak torpidoyu yuvasından çıkarıyoruz ve yavaşça aşağı doğru indiriyoruz.
Torpidoyu inik halde bu şekilde bırakıyoruz.
Kabin/polen fitresi hemen karşımıza çıkıyor. Okla gösterdiğim yerdeki mandalı kaldırıp kendimize çekiyoruz ve filtre kolayca yerinden çıkıyor.
Çıkan pis filtre:
Yeni filtre:
Yeni filtreyi aynı çıkardığımız gibi iterek yerine yerleştiriyoruz. Yerine oturunca bir klik sesi çıkıyor zaten.
Aynı çekilde söktüğümüz gibi yerine takıyoruz torpidoyu. İşlem bu kadar. Ondan sonrası mis gibi temiz hava.
11.02.2017 at 15:03, Tarahumara :
2. nesiller de tam bir işkence bu 'cabin air filter change' muhabbeti. 2 parçalı filtreyi yerine düzgün oturtacagim diye neredeyse bel fıtığı olmuştum.
Aldıkları olumsuz geri dönüşlerden olsa gerek, 3. nesillerde baya kolaylaşmış işlem, sizin adınıza sevindim.
Güle güle kirletin.
çok basit bir değişim işlemi varmış gerçekten. ebay'den gelen filtre orijinal mi acaba? türkiye'de de orijinal olmayan filtreler bulunabiliyor ucuza
Zannetmiyorum orjinal olduğunu ama bir fark yok gibi. Sadece yeni aldığım filtrenin ucunda ekstra bir plastik parça var. Basit bir filtre nihayetinde orjinal olsa ne olur olmasa ne olur.
Gule gule kullanin. Cikan filtre gercekten cok kirli. Benim yarisin orjinal fitresi 95 tl filan. Bildigin sunger yani hicte o fiyati edecek bir sey degil. Bende aynen sizin gibi dusundum ve hic bir ozelligi olmayan oem filtre yerine carbon filtre aldim ve cokta memnunum. (js akashi) siki durun filtrenin fiyati 30tl( tem ufuk sonmez hocama tesekkur ederim). Motor ve kabin filtrelerini arada hava tutarak temizlemenizi oneririm.
Bu kadar kirlenmesinin neticesi olarak ülkemiz havasının ne kadar kirli olduğunu ve fazladan araç olduğunun bir göstergesi gibi. :D
Ebay üzerinden alımlar açıldı mı? Pay-pal Türkiye'de bitmişti. Açıklayabilirseniz sevinirim.
RoboZen yolladı.
RoboZen yolladı.
Yok malesef henuz acilmadi. Benim ingiltere banka hesabim var onu kullaniyorum.
Ali express uzerinden de alabilirsiniz.
http://s.aliexpress.com/zQNrqyeq
2/11/2017 at 16:20, Tarahumara :
Evet görünürde bir farkı yok gibi gelebilir fakat toz tutma kapasiteleri birbirinden çok farklıdır.
Araç/klima/endüstri vs filtrelerinde 2 kıstas vardır. Birisi Filter Resistance (Pa) denilen filtre direnci ki bu değer arttıkça filtrenin ömrü de artıyor. İkincisi de Penetration (%) nüfus etme, geçirgenlik değeridir. 1.sınıf filtrelerde %99,90 hava geçirgenliği olması istenir ki tozları tutsun fakat havayı iyi geçirsin. Ayrıca Pa değeri arttıkça geçirgenlik değeri de düşmektedir. Marifet Pa değeri artarken geçirkenliği de arttırmaktır ki zor olanı da budur.
  • Teşekkürler 1
  • 4 yıl sonra ...
@Tarahumara , açıkladığınız şekilde polen filtresini bugün kontrol ettim. Gerçekten çok kolay bir şekilde sökülüp takılıyormuş.
Benim araçtaki filtre hayret verici şekilde temiz çıktı. Yanılmıyorsam geçen yıl serviste takılmıştı.
Gelecek bakımda arabada neler yapılacağını konuşmak için servise gittiğimde polen filtresinin 270 TL olduğunu söylediler. Bu durumda, değiştirtmeyi düşünmüyorum, zaten mevcut filtre de iyi durumda. Belki de, bundan sonra polen filtresini piyasadan temin edip kendim değiştirebilirim, dediğim gibi kolay bir işlem gerçekten de.
Mann filtre onaylı satıcısı filtre marketimde 91tl şuan polen filtresi. Kalite olarak da Mann markasından hiçbir şüpheniz olmasın, servisin 330tl fiyatı soygun ayarında. BM kasada filtre değişimi çok kolay zaten. Anti-alerjik versiyonu da mevcut.
https://www.filtremarketim.com/urun/mazda-3-1-5-skyactiv-g-120-88kw-120hp-polen-kabin-filtresi-cu24009-mann
https://www.filtremarketim.com/urun/mazda-3-1-5-skyactiv-g-120-88kw-120hp-polen-kabin-filtresi-fp24009-mann
Hatta aracınızın bütün filtrelerini buradan gönül rahatlığıyla temin edebilirsiniz.
  • Beğen 4
17.07.2021 at 16:38, Leanback :
Sn. @Leanback, eklediğiniz linklerdeki ürünlere ait bilgilendirme resimlerini inceledim. Polen filtresinin üst kısmında bir tane daha filtre göze çarpıyor. Dust filter diye adlandırılmış. Ben kendi aracımın polen filtresini kontrol etmek için torpidoyu açtığımda da bu filtreyi fark etmiştim. Ne olduğu hakkında bir bilgim ve fikrim yok açıkçası. Bakımlarda servis tarafından değiştiriliyor mu onu da bilmiyorum. Sizin bilginiz var mı acaba bu konuda?
53 dakika önce, mare101 :
Burada genel bir tanım yapılmış, Mazda 3'e özgü değil. Dust (toz) ve Polen filtresi tek ürün zaten, çok eski araçlarda polen filtresi olmazdı, basit bir toz filtresi kullanılırdı, hepsini kapsamak için böyle tanımlamışlar. Çoğu otomobilde olduğu gibi bizde de sadece polen filtresi var.
Arabaya gidince bir bakarım ama ben üst tarafta ayrı bir filtre görmedim, ızgara gibi birşey vardı sanırım.
