Mazda CX-3 İngiliz Anahtarı Uyarı Işığı ve Yağ Seviyesi
lordshine61
Öncelikle merhaba. Temmuz sonunda Araç 7300 km de iken DPF ışığının yanıp sönmesinden dolayı aracı Trabzon Adnan Otomotiv servisine götürdüm. Rejenerasyon yaptılar ışık söndü. Usta beni yanına çağırdı aracın yağ seviyesinin rejenerasyondan sonra yağa mazot karıştığı için yükselebileceğini x seviyesinin üstüne veya üzerine çıkabileceğini belirtti. Yağ çubuğunu taktı çıkarttı yağ x seviyesindeydi ve değişmesi gerektiğini belirtti. Zaten uzun yola çıkacaktım komple bakımınınyaptırttım aldım. Bugün yolda giderken ingiliz anahtarı ışığı sarı renkli olarak yandı. Ekrandan uyarılara baktığımda "yağ seviyesi çok yüksek yağı değiştirin" uyarısı var. Bakımdan sonra geçen km sadece 6300. Kullanım kitapçığında uyarının bakıma 500 km veya 15 gün kaldığında yanabileceği bölüm 6-2 de yazıyor. Bölüm 4-12 de de motor yağı bozulduğunda yetersiz olduğunda x işaretini geçen bir durumda olduğunda anahtar ışığının yanabileceği ve yağın değişmesi gerektiği yazıyor. Sayfa 6-2 deki sıfırlama yöntemi ile uyarı ışığını söndürdüm. Yağ seviyesini kontrol ettim x seviyesinin üzerinde. Bundan sonra yapmam gerekenler neler? Servise götürsem yağı değişelim diyip ücret isteyecekler eminim. Arabanın yağ seviyesinin yükselmesi normal mi? Yağa mazot karışması normal mi? Her 6000-7000 de bir arabayı servise mi götürecez nasıl iş bu anlamadım.
32 dakika önce, Zealot :
beni çağırmadığınız için yorum yapmıyorum =)
Lannn Seni Dün Şile Darlık'a Kahvaltı+Mangala Çağırdım Oraya Bilen Gelmedin... :geyik:
55 dakika önce, İlhan :
Benim başım kel miydi ? Beni neden çağırmadın ?
Not : Evet kel ama neden çağırmadın ....
6 dakika önce, Burak :
arkandan iş çeviriyorlar abi .. seni istemiorlar artık..   ben zaten seni çağırmadılar die gitmedim
15 saat önce, lordshine61 :
Konuya dönecek olursak Avustralya'da Mazda CX-5 de böyle bir problem yaşanmış ve 2 işlem yapılmış ;
  1. Yazılım güncellemesi
  2. Yeni bir yağ kontrol çubuğu.
Bu konuda Mazda ile iletişime geçebilir misin bir güncelleme veya bilgi var mı ?
https://www.carsguide.com.au/car-advice/q-and-a/mazda-oil-level-increase-4001
14 dakika önce, Zealot :
Citroennnnnn... :D
20 dakika önce, Burak :
Abi şu whatsapp gruplarından çıkacağım.. Yani kim hangi grupta var / yok - girdi / çıktı vallahi karıştırıyorum..Bazen birine yazacağıma diğerine yazıyorum vs.. :D Misal  tane Etkinlik Konusu varmış / diğerinde ben yokum millet yazıyor çiziyor haberim yok. :D
İşin özü her şeyi foruma dökmek lazım.. Ama forumu takip etmeyen yahutta geç takip eden arkadaşlarımız yüzünden böyle oluyor. :fiuw:
Yoksa bilirsin..organize eder, arar, sorar, sıkıştırır darlarım...
Kimse gelmedi bir başımızaydık zaten.. Olur ya misafir gelir diyede fazladan fazladan almıştık mangallık malzemeleri.. Hepsini ben yedim. :D
8 dakika önce, İlhan :
Benim gruplardan çıktığımın farkında değilsin yani :D
Konuyu bölelim de konu sahibi şikayetçi olmasın ;)
sarı ingiliz anahtarı seklinde yanan lamba bakım km hatırlatması , bakım yapıldıktan sonra mazda orjınal arıza tespit cihazı ile araça baglantı yapılıp bilgi ekranındaki ingiliz anahtarı söndürülmesi gerekiyor..:clap:
dr-azoom arkadaşımız gerekli bilgiyi vermiş. km olmasa dahi süre sebebiyle de bu ışık yanabiliyor. ekranda bunun uyarısını görmüşsünüz zaten. 6000-7000 km meselesi değil. 6 ay veya 10k da servise gitmekte fayda var . ilk bakıma 2980 km de gitmiştim :)
2 saat önce, İlhan :
göz den ırak gönülden ırak. bizim hiç haberimiz yok :) hayat istanbul ve yakın çevrede ikamet eden arkadaşlara güzel .
4 dakika önce, Burak :
@dr_azoom  ve @Av.Oguzhan yukarıdaki kısım gözden kaçmasın, araçta bir de uyarı var
evet abi ben hızlıca okuduğum için onun yüksek olduğunu kaçırmışım :)bu durumda arkadaşa başarılar diliyorum :) bende trabzondayım haberleşir bakarız serviste neymiş durum öğreniriz :) yağa mazot karışması da neymiş bilmiyorum. suya yağ karışıyor conta yanınca ama yağa mazot ????:? :-
4 dakika önce, Av.Oguzhan :
O açıklama beni de şaşırttı ama Avustralya'dan paylaştığım linkte de benzer bir durumdan bahsedilmiş.
aracın ilk bakımını 7300 de yaptırttım. sebebini yukarıda yazdım. dpf ışığı yanıp sönüyordu. rejenerasyon yapıldı. ardından yağı ölçtüler yağ seviyesi yüksek olduğu için yağı değişmeyi teklif ettiler bende uzun yola çıkacağım için komple bakım yaptırttım çıktım. Şu an bakımın üzerinden 2.5 ay ve 6300 km geçmiş durumda yani normal bakım aralıklarındayım.
Yukarıda bahsetmediğim bişeyi daha yazıyım. 3 hafta önce her zaman kullandığım güzergahta giderken motor lambası yandı. servisi aradım ustanın söylediği ''arabanın gidişinde sorun yoksa manyetik alandan geçmiş olabilirsin, yüksek gerilim hattı v.s olabiir'' dedi. aracı stop ettim çalıştırdım yine aynı. evin önüne geldim ustayla konuştum çalıştırdım motor ışığı söndü. cumartesi günü serviste bilgisayara bağladılar motor lambasıyla ilgili hiçbir kayıt göremediklerini belirttiler ve önemsemememi belirttiler.
Bakımdan sonra sadece 2.5 ay ve 6300 km geçti ve bu bahsettiğim İngiliz anahtarı uyarı ışığı ile aracı servise motor lambası için götürdükten 1 gün sonra yani dün karşılaştım. uyarı ışığı seçme tuşu basılı iken kontak yapılarak siliniyor ki kullanıcı kitabında da bu şekilde bahsedilmiş. Bu şekilde ışığı söndürüm fakat yağ seviyesi ''x'' noktasının üzerinde. aracım manual vites. Kullanımım da 2000 devir civarlarında giderim. ne çok bağırtarak ne de aracı az yaksın diye öldürerek sürmem. ortalama yakıt tüketimim 5.8 litre civarlarında dolaşır. bilgi sahibi arkadaşlardan elle tutulur bilgi alabilirsem servise gittiğimde beni kafalarından savmalarına müsaade etmeden adam gibi aracı kontrol etmelerini sağlayabilirm. Yardımlarınızı rica ediyorum. Araç gerçekten çok iyi çok ta severek biniyorum fakat 2006 Toyota corollanın sorunsuzluğuna alışmışken böyle ışık yakmalar v.s insanın gerçekten canını sıkıyor.
işin gerçeği bende cx-3 kullanıcısıyım. Başımıza böyle bir durum gelmedi ve arkadaşlardan da duymadım. umarım diğer arkadaşlar yardımcı olabilir. bende bir yandan yağa mazot karıştırmasının sebeplerine bakıyorum. bu hususta bilgisi olan arkadaşlar vardır.
    • mesut2323
      Yazan: mesut2323
      Bu araç sahibi forumumuzda mı acaba? Bilgisi olan var mı? Ben mi yeni fark ettim?
      Haberin linkini bulursam atacağım.
      https://www.google.com/amp/s/m.haberturk.com/bingol-haberleri-amp/83093710-sifir-aldigi-otomobil-ayipli-mal-cikti-hukuk-mucadelesi-baslatti
    • farmutcu
      Yazan: farmutcu
      arkadaşlar merhaba
      2015 model power sense dizel cx3 üm var. gören otomotivden 8500 kmde aldım ve şu anda 20 bin kmde. motordan özellikle 90-100 km  ve 135 ile 140 km arasında vınlama şeklinde ses geliyor. 10 bin bakımda kazan değişti, 20 bin bakımdada motorda temizlik işlemi yapıldı ama ses azalmadı. sonrada servis sesin normal olduğunu her araçta olduğunu söyledi. hatta test ederken bir başka cx3 sahibi bayanda araca bindi ve bu sesin onun aracındada olduğunu söyledi. oda başta dert etmiş ama sonradan alışmış böyle dedi. ben alışmak istemiyorum. böyle bir sesi mazdaya hiç yakıştıramıyorum. aracımı almama sebep olan kuzenim fotifoti'nin aracında da böyle bir ses yok. başına böyle birşey gelen var mı? varsa çözüme kavuştumu yoksa servis elemanın önerisini dinleyip benzinli olanımı alayım  sesten şikayetçi isem benzinlisi ile değiştirelim dedi  konuyla ilgili bilgisi olan varsa açıklarsa sevinirim.
      herkese teşekkürler
    • erdi24
      Yazan: erdi24
      Merhabalar, tanıtımda da belirttiğim gibi aracı 1 ay önce kadar aldım yaşadığım konum oldukça rampalı sürekli rampa çıkmak zorunda kalıyorum. Çıkarken genelde vitesi manuele alıyorum. Tabi bu da yakıt tüketimini oldukça etkiliyor(8.9L) siz rampalarda ne yapıyorsunuz ? Veya ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz.
    • MayLife
      Yazan: MayLife
      Arkadaşlar herkese merhaba;
      Evin ilk aracını değiştirmek için artık vakit geldi geçiyor.Uzun süredir hayalini kurduğumuz cx3 e kavusmamız için çok az bi süre kaldı.Ailece mazda hayranıyız..Mazda cx3 power sense 2016  ortalama 100 bin tl bütçe civarı km düşük bi araç arayışlarına başladım.Aracın olmazsa olmazı donanım seviyesi ve siyah renk olması.Eşim de bende bu aracı ömürlük kullanmayı düşünüyoruz.2 kişi olduğumuz için bağaj ve iç hacimle ilgili hiçbir problem yok.Aracı şehir içi sıklık da kullansak da yılda 2  3 defa şehirler arası ve ayda en az  1 kere hafta sonu Ankara Konya git gel yapacağız.
      Araç ile ilgili sanırım izlemediğim test,inceleme vs. kalmamıştır ama siz değerli mazdaclubtr üyeleri ve araç sahipleri araç ile ilgili izlenimlerini paylaşırsa çok sevinir,mutlu olur,teşekkür ederim...
      Öncellikle uzun yol kullanımların da aracı her zaman performanslı kullanırım,tabiri caizse limitleri zorlarım her zaman, bu yüzden 270nm tork yeterli görünüyor ancak  105bg  korkutuyor.Bu motor için chip tuning e başvuran oldumu ? Yaptırırsam garanti bozulur mu ?a Araca herhangi bir zararı dokunur mu çünkü gerçekten fabrika verisi çok düşük görünüyor.Ben ve benim gibi bir çok mazda sever için can sıkıcı bir durum olduğunu düşünüyorum.
      2. olarak yalıtımı.Yüksek hızlarda lastik yol rüzgar sesi ne durumda.Sollama yaparken ağır bir araç yanından geçerken bazı araçlarda hafif bi sallanma oluyor.Mazda cx3 b sınıfı bi suv olarak geçiyor sonuçta,viraj performansı güven veriyor mu ?
      Değerli yorumlarınız için teşekküler...
    • Balaban
      Yazan: Balaban
      Merhaba Değerli Arkadaşlar.Benim ilk sıfır aracım olması münasebetiyle,takdir edersinizki araç hakkında tedbirli olmaya çalışıyorum.0 Araç alımlarında nelere dikkat edilmesisi gerektiği konusunda bilgi toplarken(Google Amca sağolsun) bir iki video ile karşılaştım.Servisler yeni araçların modern kesim yeni lazer sistemiyle üretildiklerini rodaja gerek olmadığını söylüyorlar.Bir kısım ustamızda;bunun servis gelirlerini artırmak için,yetkili servislerin, araç sahiplerinin araçlarıyla değil de,sürekli arızalanıp serviste para bayılan araç sahipleriyle ilgilendiğini söylüyor.Birde video paylaşayım belki yardımı olur.Değerli mazda Doğayenleri Rodaj konusunda fikirlerini beyan ederlerse sevinirim...
