2. Nesil Mazda 3 Led Uygulaması
SlayerX
Merhaba,
park şambası 820lm 6000k
uzun ledler 8000lm 8000k
kısa ledler
uzun ledler
Kullanılan ledlerin 8000lm değildir, etiket bilgisine kanmayın. Ve hangi tip ürün kullandınız?
Orijinal ampül ile aydınlatma daha mı iyi idi?
Yeni seri 360° ışık verebilen led ampüller mercekli farlarda çok yüksek verimli.
Örnekleyelim. Ufuk noktasındaki gün ışığı yanıltmasın. Manuel pozlama ile çekim yapıldı ve bulunduğum yerde sokak aydınlatma var. Ortam ışığı aynı iki kare içinde.
Ledin linkini de verelim. Bu tip ürünler ile fayda daha çok alınıyor
DI VE KENDI F26 360 DERECE PARLAYAN EN ODAKLAMA 52 W SAMSUNG ÇIP ILE 5200LM AUTO CAR LED AMPUL LAMBASı, H1 H3 H7 H11 9005 9006 H4
http://s.aliexpress.com/iMBNbimq?fromSns=Copy to Clipboard
Merhaba,
yorum için teşekkür ederim. Kullanmış olduğum halojen night breaker 4300k da aslında az çok böyle idi.
kısalar için takmış olduğum led'in linki aşağıdaki gibidir,
https://tr.aliexpress.com/item/MAXGTRS-H4-H7-H8-H11-9005-HB3-9006-HB4-9012-80W-8000Lm-Car-LED-Headlight-Conversion/32804126765.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7g4GZy
yeni almayı düşündüğüm iki model de 360 derece olarak geçiyor ancak sizin göndermiş olduğunuz sanırım daha iyi.
https://tr.aliexpress.com/item/Zdatt-2Pcs-Super-Bright-High-Power-Car-H4-Led-Headlights-12V-120W-12000LM-High-Beam-Lights/32759227656.html
veya
https://tr.aliexpress.com/item/hlxg-2PCS-LED-Car-Headlight-Bulbs-Car-LED-Lights-H4-H7-H11-72W-12000LM-3-Diodes/32823265544.html
Ayrıca ek soru: Led aydınlatmaların halojene göre lens arkasındaki projektör reflektörü karartma ihtimali var mıdır?
teşekkürler.
Kararma far içine giren tozun yüksek ısı ile yanması nedeniyle oluşur. Led ampül çekirdek ısısı 60 derece civarında, akkor flaman 450, xenon 550 600 civarı. Hal böyle iken led ile reflektörü karartmak imkansız.
Ürünlere bakalım,
Senin kullandığın iyi bir ürün. Diğerleri tabiri caizse çöp.
360 derecelik ışığı akkor flaman ampülün teline en yakın yerden yaymadığımız sürece verim alamayız. Odak sapması mm ile hesaplanıyor.
Senin reflektörün içine ampülün takıldığı yerden toz tüy bırakmayacak kaliteli bez ile silmeni tavsiye ederim. Parmak girer içeri. Direk yansıtıcı yüzeyi silmen kafi.
yorum için teşekkürler, csp ledler 360 derece bile olsa cob'lerden daha iyidir diyorsunuz.
temizlemeyi deneyeceğim, umarım sonuç alabilirim.
2 saat önce, Servet :
Uzunlara uygulasak, far camını  iceriden sarartma, yakma gibi bir ihtimal olur mu?
Alakası yok, sadece uzunların patladığı alan içten yanık.
Merceklerin önünde sıkıntı olmadığı için aydınlatma ile ilgili sorun yok, ama uzunların orada ki görsellik berbat.
Yeni far aldım, o derece yani.
Yeni farlarda sadece kısaları led yapacak gibiyim, uzunlarda ağzım yandı bir kere.
3 saat önce, quiteguide :
Ledin ısısı, 450-500 derece ısıya dayanıklı alana zarar vermez.
2 saat önce, quiteguide :
Buyur @Mutlu Tekir
Allah düşmanımın başına vermesin.
Bende de var böyle solma ama dışarıdan. Güneş solması. Ledden olduğunu sanmıyorum. Daha önceden zenon macerası olduysa aracın ondandır büyük ihtimalle. Ledler soğuk cidden.
@SlayerX, pc'den baktım şimdi fotolara. Seni farlar çok yere bakıyor. Ayar kademsi düşükte mi yoksa farlar mı ayarsız?
Buyur @Mutlu Tekir
Ne xenon ne led ne de halojen burayı solduracak ısıya sahip değil. Baloncuk sanırım. Farla söküldü mü, ısıl işlem yapıldı mi hiç oralara?
Hayır, farlara tornavida & el değmedi.
İçerden yanmış, nasıl olduysa artık.
Diğer farda da, bu kadar olmasa da aynı şekilde ayni yerlerde yanma ibareleri, baloncuklar mevcut.
Yaniklarin krom kaplama ile aynı hizada olması başka alternatif birakmiyor zaten. Kesinlikle, uzunlara LED ampul uyguladiktan sonra oldu.
0 km 2 far garajda yatıyor. Verdiğiniz linkteki ürünü o yüzden sordum. Başıma yine aynı şeyin gelme ihtimali varsa hiç bulasmayacagim.
Uç noktada düşünelim bir de. Led ışığının dalga boyu polikarbon ve reflektörün yapısal dengesini bozdu diyelim. Ki bunun olabilmesi için ciddi Lm gerekiyor. Yineliyeyim, Led ısısı ile bu hasarın oluşması teoride imkansız.
  • 9 ay sonra ...
12.05.2018 at 09:33, Servet :
Kısa projektörlerde ledler odak tutmuyor diye biliyorum, mevzuya hakimsiniz biliyorum, kısalarda tavsiye eder misiniz?
Mercek yok ise led veya zenon türevleri işe yaramaz. Yüksek verimli ampül kullanın.
Mercek var ise yukarıda olan ürün verimli olur. Burada unutulmaması gereken ise ışığın rengi. Işığın şiddeti değil renk skalası görüş kalitesini arttır. Renk sıcak beyazdan soğuğa geçtikçe görme verimi düşer gözün. İstediği kadar lümen yüksek olsun
4 dakika önce, Servet :
Eyvallah, ben mercekte iş yapmıyor tasta odak yapabiliyorlar diye görmüştüm yazın araştırma yaparken bi amerikan youtube kanalında, odaklamalarını vs. test eden bir abiyi izlemiştim de satıcıydı da aynı zamanda. Biraz bakayım kullanıcı yorumlarına fotolara vs. Mevzunun teorisi var da ürün araştırmadım :)
Abd araçlarının farları leş. Freeform tüm farları dağı taşı aydınlatıyor. Ledi gömünce nevada çölleri aydınlansın kafi.
  • Teşekkürler 1
    • bariskokuz
      Yazan: bariskokuz
      herkese merhaba;
      2 far angel eyes montajı için benden istediği fiyat 150tl oldu.   veeee tabiki bugün montajını yaptık aşağıda detayları ile resimleri paylaşıyorum.
      sonraki işlemimiz halkaları yuvalarına uyacak şekilde takmak, Burada dikkat edilmesi gereken yer kısa far  halkaların kablolarını saklamak için çok ufak bir kablo deliği açmanız gerekiyor. uzun far için çerçevenin etrafından rahatça geçirebiliyorsunuz. ayrıca içinden çıkan bantlara ben güvenmediğim için dayson ile yapıştırdım.
      işlemleri biten farımızın yeniden montajını yapıyoruz.  burada bir karar vermeniz gerekiyor angel hangi şartlarda yanmalı ? elektriği parktan alırsanız sadece park ve far acılığında yanacaktır. kontaktan alırsanız araç çalıştığı andan itibaren gündüz ledi gibi yanacaktır.  (ben kontaktan bağlattım)
      angel eyes 150tl
      far montajı 150tl
      ayarlı amerikan park 60tl
      keyifli forumlar dilerim
    • onurcantatar
      Yazan: onurcantatar
      Merhaba arkadaşlar,
      Yardımlarınız özlenir.
    • Yasin42
      Yazan: Yasin42
    • Tarahumara
      Yazan: Tarahumara
      Kullanılan lambalar bunlar:
      Sonuç bu:
    • ediz07
      Yazan: ediz07
      Merhaba arkadaşlar,
      Aliexpress'te gezerken bir baktım 3. nesil mazda 3 için kapı koldu aydınlatmasına 132 dolar istemiş.  Yeni çıkan arabalarda bu led uygulama artmaya başladı. İlk zamanlar pek hoşuma gitmemişti fakat abartıya kaçılmazsa güzel olabileceğini düşünmeye başladım. Daha önce @Mutlu Tekir hocamın 2. nesil mazda 3'üne kapı kolu aydınlatma uygulaması yapmıştık. 3. Nesil’e de uygulamaya karar verdim. Bir kaç fikrim var hangisi daha güzel olur veya başka fikriniz değerlendirelim.
       ·        Benim favorim tavan aydınlatması gibi kapı açılınca yanacak ve sonra sönecek. Hareket halindeyken yanmacak. İç aydınlatma beyaz led kullandığımdan dolayı beyaz veya kırmızı olabilir.
      ·         Arabanın kısa farlarını yakınca aktif olacak ve hareket halindeyken hep yanacak. Gündüz çalışmayacak.
      ·         Arabayı açtıktan sonra yanacak ve arabayı kapatınca kadar hep yanacak şekilde olabilir.
      ·         Arkadaşın arabasında(Mercedes C200)’de fabrika 3 renk veren led kullanmış(Kırmızı-Yeşil-Mavi). Araba pavyona döner diye yapmazdım
      Bunların hepsinde led yavaş yavaş yanacak ve yavaş yavaş sönecek şeklinde ayarlayacağım. Fikirlerini bekliyorum.
      https://tr.aliexpress.com/item/blue-LED-Inner-Handle-Bowl-Cover-For-Mazda-3-AXELA-2017-4PCS/32838428583.html?spm=a2g10.10010108.1000016.1.541b185fhyhlLt&isOrigTitle=true
