Kia Sephia LPG Beyni Donuyor
26kus26
Merhaba arkadaşlar benim aracım Kia sephia Mazda 323 ile motoru aynı B6 motor araçta gaz beyni donuyor hortumları açınca beynin su geliyor ısınıyor sonra 10 15 dakika sonra yine buz gibi ayrıca kaloriferde isitmiyor  sorun ne olabilir teşekkürler
  26.11.2018 at 08:26, 26kus26 :
Genişlet
Araç durduğu yerde çalışınca benzinde ısınıyor mu? Eğer durduğu yerde benzinle çalışırken ısınıyor ama hareket ederken hararet düşüyorsa, ve lpgde regülatöründe de bu sırada donmalar oluyorsa, büyük ihtimalle termostatınız arızalı. Termostat açık şekilde takılı kalmış.
Termostat motor suyu sıcaklığını sürekli sabit bir aralıkta tutar. Motor soğukken kapalıdır, motor ısındıktan sonra belli değere gelince açılır suyu radyatöre gönderir radyatörde soğuması sağlanır. Soğuma fazla olursa kısılır veya kapanır, bu sayede suyu sürekli belli bir sıcaklık aralığında tutar.
Açık halde takılı kalırsa karşıdan gelen rüzgarla hararet düşer, kaloriferler ısıtmaz. Bir diğer taraftan da araç bir kere gaza geçtiği için lpg regülatörü motor suyu ile lgpyi ısıtır.  Motor suyu hem arızalı termostattan hem de lpgden dolayı daha çok soğur, soğuk su ile sıvı lpgyi gaz haline çevirirken ısı zaten yetersiz olduğu için donmalar olabilir.
Hocam araç harareti güzel ısınıyor 90 da sabit kalıyor araç conta yakmıştı  üst kapak contasiyla termostat yeni değişti ondan sonra başladı zaten regülatörun hortumunu cikardigimda hava çıkıyor ve ısınıyor sonra yeniden soguyor
LPG boruları kalorifer sistemine seri mi bağlı paralel mi? Normalde yedek su deosunda su olduğu sürece motorunuzda hava kalmaz. Ama regülatör seviyesi yüksek olduğu için bir ihtimal hava kalmış olabilir. LPG bağlantılarının fotorafını atarsanız seri mi paralel mi bağlı bakalım bence onunla alakalı.
Hocam aracın havası alındı seride denendi paralelde denendi hep sorun aynı su geliyor regülatöre ama isinmiyor hortumunu açınca hava sesi geliyor azcik sonra ısınmaya bassliyor yeniden araba stop Edip bir daha calistirinca yine aynı beyin isinmiyor
Sistem bir şekilde bir yerden hava alıyor.
Regülatörden de kaynaklı olabilir.  Çıkan hava mı lpg mi? Regülatörün diyaframında da sıkıntı olabilir. Normalde arıza durumunda su hattıyla lpgnin hattı pek birbirine karışmaz ama nadiren de olsa olabilir.  Regülatörün su giriş çıkış hattını bypas edip birbirine bağlayın, aracı stop edip çalıştırdığınızda tekrar yapıyorsa biraz bu şekilde çalıştırıp hortumu açın yine hava geliyor mu bakın, en azından o kısmı test etmiş olursunuz.
Tabi bu arada aracı lpgye geçirip regülatörün boşta kalan su giriş çıkışını da kontrol edin lpg sızıyor mu diye.
Anladım dediğinizi yapicam teşekkür ederim birde devirdaim pompası kaynaklı böyle bir sorun olabilir mi yani su bazen geliyor bazen gelmiyor olabilirmi araba su kaçağı hiç yok gibi eksiltmiyor yinede hava yaparmi
